Грешки при диагностика Unidiag
      Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщение
      ОК. Тъй като в поста на колегата, на който отговорих, той е написал, че се "въоръжава" само с контактен спрей за проблемите, му го написах. Все пак един от важните му проблеми в случая е дебитомера.
      Ако беше прочел внимателно дефинициите на грешките:
      P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit malfunction.
      P0110 Intake Air temperature Circuit Malfunction.
      и ако беше разбрал написаното, щеше да забележиш и двете думички "Circuit Malfunction".
      Което означава, че съществува проблем с електрическите вериги на това устройство (до ECU - то).
        А, това вд40 не знам защо въобще го ползвате, става само да напръскаш някоя резба.
            Това е така, но не се изключва и да са от "умрял" дебитомер, както сполучливо отбеляза и Доктора.
            Може и да е умрял, но може и да не, както не тъй сполучливо вече написах в пост №9 по темата.
            И за да спрем дотук с хвърлянето на боб, би трябвало да се върнем на това, което е ясно до момента.
            А именно "съобщението" за неизправности по веригите.
            Ако тези неизправности се дължат на окислени връзки, отстраняването им дори не налага демонтирането на дебитомера.
            ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
            Чети например тук, Алфисте-идеалист: https://www.obd-codes.com/p0100.
            Ако не загрееш бързо, пиши да го болдна, че може да е и от дебитомера. Дори по мое мнение най-вероятно е точно дебитомера.
            Да, ако обичаш, да го болднеш.
                Специално за дебитомера - чисти се само със специални спрейове за дебитомери като например CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner. И с нищо друго.
                Всякакви други "лекарства" от сорта на контактни спрейове, обезмаслители (например "Изопропанол") и други имат по-скоро отрицателен, а често и катастрофален ефект върху дебитомера.
                На 156-цата съм го чистил няколко пъти с чист спирт, който пръскам чрез спирнцовка, и резултатът винаги е бил положителен!
                  P0100 MAF Circuit Malfunction Technical Description Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction What does that mean? This diagnostic trouble code (DTC) is a generic powertrain code, which means that is applies to OBD-II equipped vehicles. Although generic, the specific repair steps may vary depending on make/model. Basically this means that there is a problem with the Mass Air Flow (MAF) sensor or circuit. Other MAF sensor circuit DTC trouble codes are P0101, P0102, P0103, and P0104.
                  Read more at: https://www.obd-codes.com/p0100
                  Copyright OBD-Codes.com
                  Сeга да видим, кой грее бавно и кой изобщо не грее.....
                  От фермана, който ти си посочил, като вероятни причини за грешката пише:
                  Causes A code P0100 may mean that one or more of the following has happened:
                  - The MAF may be disconnected, or a wiring connection may be bad
                  - The MAF sensor may be faulty
                  Тук това за което аз говоря и препоръчвам е записано на първо място.
                  И по-натам - за действията, които следва да се предприемат:
                  Possible Solutions:
                  The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
                  Това вече посъветвах колегата да направи и той го извърши безрезултатно.
                  Значи отиваме още по-натам:
                  - Verify that the Mass Air Flow Sensor wiring is connected properly and that there are no broken / frayed wires.
                  - Unplug and reconnect the MAF wiring harness
                  - Check the voltage of the MAF sensor (refer to a repair manual for vehicle specific information)
                  - Replace the MAF sensor
                  До момента съветвам колегата да извърши първите 3 а ти го съветваш да го чисти със спрей за дебитомери.
                  Докога ще дезинформираш хората, Гайдаров?
                      След като си го чистил със спирт, резултатът е толкова положителен, колкото и от "Изопропанол". Опитай следващия път със специален спрей за дебитомери и виж разликата.
                      Ник, и хиляда пъти да им кажеш това, пак ще има неразбрали. Що се хабиш???
                      Относно проблемите с дебиЛомерите - те има три варианта - сдухан, зацапан, чист и работещ.
                      Е, има и един друг вариант - менте
                          Гайдаров, ще го кажа така, че дори и ти да го разбереш.
                          Когато телевизорът ти спре да работи, не го носиш на ремонт или не си купуваш нов, преди да си проверил, дали има ток в контакта.
                          Хайде сега продължавай да се напиняш.
                          Така или иначе, колегата с проблема вече разбра, какво трябва да прави.
                              А дали е дебиЛомер толкова лесно се разбира .....
                                Как ?
